如何理解主轴的计算转速---请教
主轴的计算转速是低速第一个三分之一变速范围的最高一级转速,这句话怎么理解呢。请高手举例说明一下!!
这个,我学了。一本书叫《机械制造装备技术》。假如你设计的变速箱是12级,转速从低到高依次是1,2,3,4……12r/min.则可以把这些转速分为三段,即1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12。第一个三分之一的最高转速便是4.懂了没? 苦菩提 发表于 2012-9-10 11:44 static/image/common/back.gif
这个,我学了。一本书叫《机械制造装备技术》。假如你设计的变速箱是12级,转速从低到高依次是1,2,3,4……1 ...
哈哈,谢谢女侠啦,好像懂了,可是如果这些转速没有被三等分怎么算呢 主轴的计算转速是由主电机的计算转速决定的。 筱羽 发表于 2012-9-10 16:11 static/image/common/back.gif
去掉一个最高转速,或者最低转速重新等分 苦菩提 发表于 2012-9-11 11:39 static/image/common/back.gif
去掉一个最高转速,或者最低转速重新等分
哈哈,如果余数是2的话就把最高和最低全去掉吧
E,这个有什么意思?按实际需要设计就可以了 行家还是有
