实际案例讨论:没有理论,你根本做不好设计
本帖最后由 LIAOYAO 于 2012-9-12 10:00 编辑看了 xlf63 老师发的 设计系列之——没有理论,你根本做不好设计
俺也发个实例来探讨
问题如下述:
如图示,原为冲压裁切后的轮廓,需在图中的红色区域倒4个圆角 R0.08 min ,另附上倒角零件图。
按零件图所倒出之圆角不大于 R0.05,一般只在 R0.025~R0.045 之间。
问题一、倒角所需之力约为多少? 需有文字叙述和数据,计算式有者则更佳,无者亦可。
问题二、倒角零件应该要如何整改?需有文字叙述和数据,计算式有者则更佳,无者亦可。
补充说明: 倒角零件使用材料为 高速钢。
如有兴趣的朋友可以搞搞看,俺将请老鹰区长扣除俺的相应积分来当奖励,
问题一首位100积分,次位50积分;问题二首位200积分,次位100积分。
采先来后到的原则发给,每个问题名额2名,即总共450个积分,请社区管理员先行扣除450个积分,以示俺的诚意。
补充说明:如果下图仍表达不清,请再告知,会补充至清楚。
make.留名,等学习。 坐看高人来解 有点意思,不知道你的工件是做什么用的,我用倒角一般都看情况经验取,很少考虑受力等因素 新人学习~等高手解答 计算是用书上的公式算的,还是自己推导的。我问的是楼主最后如何解决的。 等待高手的出现。 本帖最后由 wbzd03 于 2012-9-10 22:08 编辑
请问这个倒圆是怎么通过那个零件加工出来的?
这个和冲裁钣金计算冲裁力方法是不是一样的?
F=t*L*T
t:材料厚度,这里是否可以用倒圆弧长代替,四个角合起来正好一个圆,t=2*pi*R
L:工件红色部分弧长,怎么确定,不知道?
T:材料的抗剪强度
我也从来做过计算,正好这两天在看钣金冲压入门书籍,不知这个方向是否对,请元帅赐教!
谢谢!
找个放大一千倍的模型,装上传感器试验一下呗
没做过倒角计算期待高手出现 学习中
