jccforever 发表于 2007-1-3 13:10:33
轴的槽只有4MM宽,游标卡尺无法检查尺寸---[请教]
<P>如果轴的槽只有4MM宽的话,同时 游标卡尺无法检查尺寸,请问以下怎么才能检查这个槽的外圆直径?</P>
<P>如图:</P>
<P>&nbsp;</P>
天地之间 发表于 2007-1-3 13:48:40
Re: 求助:如果轴的槽只有4MM宽的话,同时 游标卡尺无法检查尺寸,请问以下怎么才能检
楼主的测量精度要达到多少呢,精度如果不是很高的话,可以采用外卡钳使用相对测量的方法,需要精确测量的话可以采用三坐标测量或者是投影仪测量。
楼上说的有道理啊!
如果只是粗测量的话,只要垫个东西(比如白钢刀之类的)再测量总长,减去垫的东西就行了!
如果外圆不是很大的话,你可以用卡尺的,我看了一下,卡尺是小于3mm的!!
大了的话就只有用卡钳了!!!
谢谢几位了!!!
jccforever 发表于 2007-1-3 16:23:23
Re: 轴的槽只有4MM宽,游标卡尺无法检查尺寸---[请教]
忘记了和大家说了 4MM的两端分别有个0.5的倒角,也就是说直线长度只有3MM的?!!
小工件用投影仪较灵活.
同意各位的方法,工件尺寸要是不大的话可以用小的游标卡尺的外卡钳 测量(要求不高的话)
用万工显也可以量的
用标准件,精度要求不高的可以用4MM的键来检测。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴的槽只有4MM宽,游标卡尺无法检查尺寸---[请教]
