von70 发表于 2012-9-7 15:48:57
我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
如图,是我测量的一个孔的直径,从数据可以看出,那个孔已经有点椭圆形了,我需要加工一个铜套安装到孔上,需要紧配合,我想请问一下,我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
liyuanyan 发表于 2012-9-7 16:07:16
测量,以圆周上主要尺寸为标准,尺寸过小位置可以修正下,内径需要留余量,装配后需I加工
信念_征途 发表于 2012-9-7 16:38:59
加工一个C字形的铜套,外径取330.5,镶嵌到原孔里面,(最好接触面涂覆厌氧胶,)用液压或平面敲打方式镶嵌后再修正内孔径!
机械师one 发表于 2012-9-7 16:49:01
既然是还要装配铜套,建议将孔径再修整一下,椭圆0.9mm确实有点太大,若无法维修可先将铜套加工成比上限尺寸小0.05mm,套孔开粗然后压撞到工件内,在进行精加工,防止铜套也出现椭圆的现象
阀堵 发表于 2012-9-8 16:43:35
你就车一下呗然后在车铜套
讹误佛一 发表于 2012-9-8 16:49:30
+0.05
{:soso_e113:}我铜套一般都是过盈0.1
秋风落叶1 发表于 2012-9-8 17:55:09
加工一个C字形的铜套,外径取330.5,镶嵌到原孔里面,(最好接触面涂覆厌氧胶,)用液压或平面敲打方式镶嵌后再修正内孔径正解
von70 发表于 2012-9-12 09:18:31
信念_征途 发表于 2012-9-7 16:38 static/image/common/back.gif
加工一个C字形的铜套,外径取330.5,镶嵌到原孔里面,(最好接触面涂覆厌氧胶,)用液压或平面敲打方式镶嵌后再修 ...
我们公司的机加工设备不能加工一个C字形的铜套,而且装上去了,不能上车床什么的去修正内孔。
/dy碧海之舟 发表于 2012-9-12 19:12:30
肯定得先把孔镗一下啊,要不你的铜套能保证紧配合时不变形啊,即使你按照你测量的尺寸加工,因为本身不是椭圆,也会变形的,到时铜套内孔肯定变形{:soso_e113:}
查看完整版本: 我加工的铜套外径尺寸应该怎么取?
