李雨成 发表于 2012-9-7 14:29:10
我一个花键是DP16/32的
我一个花键是DP16/32的, 压力角是30度, 11齿的,还知道齿根圆是18.63, 请问齿顶圆是多少?还有模数是多少?
liyuanyan 发表于 2012-9-7 14:53:40
http://wenku.baidu.com/view/6bea3748e45c3b3567ec8b8d.htm   这是英制渐开线花键,是双径节制,你看下,上面有算法的
李雨成 发表于 2012-9-10 14:41:30
我看过了不过这个地方不明白也没法算啊 ha=ha*m2还有这个ha1+c1是什么意思啊
李雨成 发表于 2012-9-10 14:49:16
哦 不是ha=ha*m2,是ha=ha/p1这个地方不大对吧
包工头 发表于 2013-10-25 19:03:25
2楼的文件是径节制齿轮计算,渐开线花键是双径节制,16用来计算齿高,32用来计算节圆,这种双径节制渐开线花键,有标准齿和短齿两种,一般汽车工业用短齿,机床用标准齿,大径和小径的计算也不相同,但节圆是相同的,具体可以参考美国的机械设计手册!
w123d 发表于 2014-1-17 16:19:09
不知道咋弄个的弄了半天 计算出来还是不对奶奶的
我爱冰红茶 发表于 2014-1-21 11:00:56
学习中
Alex19880319 发表于 2014-1-25 12:56:25
这东西确实不太好弄啊!
查看完整版本: 我一个花键是DP16/32的
