麻花钻加工最高粗糙度是多少?和老师傅争论,工艺员不好当啊
今天干一个孔6公差是12级的(钢活),3.2的要求,我配的是5.9的麻花钻加铰刀,结果那个老师傅直接就说拿一个6个的麻花钻就行了。我说尺寸还行,粗糙度怎么控制?老师傅很自信的说磨一下就好了。我记得以前说也是说钻头只能到6.3,艺高人胆大啊。不知论坛里的前辈能用钻头干出什么公差和粗糙度的活,介绍介绍让小弟开开眼。仅仅是普通的钻头,不要说那些群钻,开了好几个韧带的奇怪钻头。比如干铝活、钢活、合金的用HSS最高能加工出什么的孔,一般的是个什么行情。
在此谢过,工艺员真是不好当啊!
这个钻头,肯定不如铰刀,铰刀的稳定性好,钻头磨的好有可能达到3.2,但是时间不会长,,随着刃口的磨损,会越来越差,,而且还要看操作工人的的水平,,钻头钻孔有点跳动,粗糙度直线下降!
一句话,干几个 产品也许能行,,但是批量生产,肯定不行 黄海是我 发表于 2012-9-6 21:16 static/image/common/back.gif
这个钻头,肯定不如铰刀,铰刀的稳定性好,钻头磨的好有可能达到3.2,但是时间不会长,,随着刃口的磨损,会 ...
大侠你能磨出3.2的,钢活的话能干几件? 量大的话 他怎么磨啊 {:soso_e113:}钻头最好的1.6 可以批量 但是不可以手磨 如果非要赌气比的话,估计你输定了。你不要跟他讲技术,因为你没实际干过。你可知讲效率、成品率。他就没辙了--这也是对产品负责 cj0203 发表于 2012-9-6 22:12 static/image/common/back.gif
1.6的也能做到啊,这么牛?
路过顺便看看,学习学习。 高速钢的钻头孔径公差和粗糙度都很难保证的。6.3比较正常,3.2只能小批量。 其实这里面牵扯的问题比较多,一句半句还真不容易说清楚,谈几点自己的看法吧:
1、虽然尺寸公差和粗糙度看似两个不太相干的要求,但其实也是有很大关系的。从设计的角度讲,12级公差的6mm孔粗糙度要求3.2我个人感觉不是太合理,6.3足够了。(我说的是一般情况,由于功能或用途有特殊要求的不谈)
2、从加工工艺角度看这问题,楼主的做法是对的,严格按图纸要求处理问题是应该肯定的,如果和设计者交流后设计依然坚持3.2,加一道铰的工序降低粗糙度是可以的。
3、楼主的师傅应该是从实际出发,综合考虑后认为钻就可以满足要求。(现在的国内的工艺现状不赘述了,呵呵)他的做法应该是比较有效率的解决方法,楼主也应该学着点儿。
4、楼上有些朋友认为可以直接钻到3.2甚至1.6,我的看法是悬!3.2或许会到,但几乎几个活儿就要磨一下钻头,是极没效率的做法,这事就像开车还有个经济油耗呢,不必抬杠!1.6基本没边了!
