直径4的枪钻刀头断在工件里面,请教
一把直径4的枪钻刀头断在工件里面。深度80.有什么好的办法把刀头取出来。。。 通孔吗?反面打孔,顶出来 不是通孔。总深度是100MM。现在打进去70,刀短里面了!!求高手解答!!!! 经敲打震动无效用电火花打。 我们也断过Ф4的钻头,但是我们是双刃钻。你这个枪钻直线度光洁度都好,试一试看能不能倒出来?我当时听好多人推荐电火花,但是我们设备有限没法试,你可以试一试?
如果不要求内孔光洁度,拿个钢钉插进去拿锤砸,合金刀头震碎就出来了 找2MM的金钢钻把钻头钻碎 用3MM的顶杆敲,边敲边用气枪吹(最好是3MM的刀捅刀孔里吹)应该不难,才70很浅的了。料小的话也可以放电,就是慢了点。 用东西把钻头敲碎,不行就电火花 电火花
