a7231195 发表于 2012-9-5 18:51:17
如图,批量生产,怎么定位,装夹加工,位置精度最高的是正负0.5
主要是要批量生产,怎么定位,装夹加工,位置精度最高的是正负0.5
a7231195 发表于 2012-9-5 19:09:45
外形不用加工
yuan668 发表于 2012-9-5 19:29:36
外形不加工?那很好做啊。
如果不缺钱且批量大,那去买块和工作台一般大的铝板,沉头固定在工作台上。面飞平,左上角或右上角压几块废铝,然后铣一条直角边,做定位用,再加工几个压板固定螺柱孔。直角边定位,一次装2块的话废铝厚点,保证2块板都能靠上。
缺钱且批量小的话,那废铝直接压工作台,同样铣直角边定位。就是加工时下面要放平行垫铁,不然工作台就打坏了。
王红强 发表于 2012-9-5 19:43:25
多大批量?做钻模又快又省
王红强 发表于 2012-9-5 19:44:11
用摇臂轴
把刀用好 发表于 2012-9-5 19:44:54
大批量做的话,考虑液压夹具+高效率钻孔吧。
lvqn 发表于 2012-9-5 19:52:26
做个直角边框定位就行了
liyuanyan 发表于 2012-9-5 19:53:08
铣两个L块,中间用等高块,避开钻孔位置,装好工装后将工装统一精铣面就可以了。
a7231195 发表于 2012-9-5 20:10:34
z这是零件图 节约画的时间
a7231195 发表于 2012-9-5 20:11:21
liyuanyan 发表于 2012-9-5 19:53 static/image/common/back.gif
谢谢你我想做好一点复杂点你的方法我也想了 下
很感谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图,批量生产,怎么定位,装夹加工,位置精度最高的是正负0.5
