confuciusgx 发表于 2012-9-5 14:45:19
铸件上的孔只能靠后期加工吗?
不锈钢精铸的工件上的孔只能靠后期加工吗?能不能铸造抽芯实现?
hf097834 发表于 2012-9-5 15:16:05
看产品结构和孔的精度.有些可以直接铸造出来
2266998 发表于 2012-9-5 15:21:34
不深的可以直接铸出,10直径的,大约40深 可以铸出
daha003 发表于 2012-9-6 22:10:55
要看具体情况了,太深的孔不容易铸造好。
单车居士 发表于 2012-9-7 15:56:02
2266998 发表于 2012-9-5 15:21 static/image/common/back.gif
998师父,弱弱的问下,长径比大的孔为什么不好铸造{:soso_e110:}
yang888 发表于 2012-9-8 08:41:25
1.根据产品结构和孔的精度要求。
2.工艺要求是否可行。
3.综合考虑。
有些孔可以直接铸造出来
xjc6653 发表于 2012-9-8 10:25:30
要看结构确定
yzy1979130 发表于 2012-9-20 09:42:45
直孔到还好些,就怕做有拐弯空的零件。。。费劲!
查看完整版本: 铸件上的孔只能靠后期加工吗?
