苦菩提 发表于 2012-9-5 12:13:01
探讨:CAD放样尺寸标注的问题
有时候图形不一定都是按1:1的比例绘制。
碰到这种情况就有一个尺寸标注的问题。
如,图形是按照1:2缩小比例绘制,但在标注的时候希望按照1:1标注。
碰到这种情况通常是在标注样式里面把标注比例改为2:1
绘制完成后千万记得把比例样式重新改回来。
      这种做法是最原始的。貌似有点费劲,各位大大碰到这种情况是用什么方法呢?
不吝分享一下{:soso_e100:}
_Lee 发表于 2012-9-5 12:29:28
不知道直接改标注数字算不算一种方法
两岸猿声啼不住 发表于 2012-9-5 12:42:27
      最好建立两个标注样式,一个是1:1的,一个是2:1的。如果你改来改去,以后万一刷新的时候,你那个2:1的,很可能被刷回1:1的了。
      说句题外话,根据无数工程师绘图的经验,就是图形一定要1:1绘制,其它的围绕这个来更改。
      当然了,比方说局部图形的比例特殊,那么就对应它建立一个特殊的标注样式。我的标注样式一般有好几个,比如“ISO理论”,是用来标注理论尺寸的,其它都一样,就是尺寸上加个方框;“ISO圆点”,就是箭头换成圆点。虽然建立样式的时候麻烦,但是用起来方便,磨刀不误砍柴工。
何来意闲闲 发表于 2012-9-5 13:36:49
我一般都多做几个标注样式
殛乐 发表于 2012-9-5 13:46:38
之前不是问过这个问题了么,我不会告诉你可以用布局,图框放在布局窗口,零件图放在画板窗口,图的大小可以随便调节。
机械师加油 发表于 2012-9-5 14:02:49
_Lee 发表于 2012-9-5 12:29 static/image/common/back.gif
不知道直接改标注数字算不算一种方法
正解!~我一直这种方法
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-9-5 15:00:03
图形是1:1的,图框大小随图形大小来定
wo7842152 发表于 2012-9-5 19:33:56
1:2画的图 图纸上标明1:2吧,你就对应设个1-2的标注,然后系数选2就可以了,4:1放大的就对应设个4:1的标注,系数选0.25。直接改数字一时省事,但容易乱,不推荐!
机械师加油 发表于 2012-9-6 08:18:07
机械师加油 发表于 2012-9-5 14:02 static/image/common/back.gif
正解!~我一直这种方法
画图的时候要一比一的画。局部放大直接改尺寸
guozc 发表于 2012-9-6 08:48:07
殛乐 发表于 2012-9-5 13:46 static/image/common/back.gif
之前不是问过这个问题了么,我不会告诉你可以用布局,图框放在布局窗口,零件图放在画板窗口,图的大小可以 ...
敢问大侠 布局是怎么玩的?
查看完整版本: 探讨:CAD放样尺寸标注的问题
