数控编程数字后的点一定要加吗?
如:G01 X20. Y30. 就是20和30后面的“ . ”一定要加吗?加上这个是什么意思呢? 表示尺寸要加点,其他不用 有些机床业可以不用加 加点是表示后面默认为零,这样比较精确,但是有些机床不加点可能做出来的尺寸有误差,也可能识别不了 与机床参数有关,建议你都加点。加肯定错不了,不加容易出错。数字单位以公制为例分为两种:一种是以毫米为单位,另一种是以脉冲当量即机床的最小输人单位为单位。现在大多数机床常用的脉冲当量为o 001 mm。
对于数字的输入,有些系统可省略小数点,有些系统则可以通过系统参数来设定是否可以省略小数点.而大部分系统小数点则不可省略。对于不可省略小数点编程的系统,当使用小数点进行编程时,数字以毫米(英制为英寸)、角度以度为输入单位,而当不用小数点编程时,则以机床的最小输人单位作为输入单位。
建议都加,养成习惯 ,不加 X30表示X0.03容易撞机。 4楼5楼和起来就容易理解了。 4,5,6楼经验啊!{:soso_e128:} 幸福更多 发表于 2012-9-5 04:02 static/image/common/back.gif
数字单位以公制为例分为两种:一种是以毫米 ...
这个是正解 要看系统的,在分不清的情况下最好加下,如果不加它会默认为20前面有小数点,那也就变成了0.2,这样就有风险了。 不管什么系统,加点都不会错。
