水刀加个这个东西咋样
厚度为5mm的锆板尺寸2100*1600,精度为±0.05.加工速度能达到多少啊附带问下现在有没有能控制加工深度的水切割机,如果有的话能控制在什么程度啊,希望能推荐下啊,生产公司最好
精度实际可以通过补偿进行控制,能控制加工深度的水切割机好像没有,都是切透的,如果能控制深度就是雕刻了,你可以咨询下南京大地水刀公司,他们的水刀还可以。 如果你非要买水刀,而且对精度要求很高,不差钱的话,可以考虑进口品牌,比如:福禄,OMAX等。
国产水刀实在不敢恭维,试切割都作假,更何况购买后的售后服务。
水刀可以做雕刻,深度可以控制, 但是要做试验找最合适的数据, 还有个问题就是雕刻的低部表面粗糙度不好。 {:soso_e113:} 万分感谢,不过对于能控制加工深度的水刀切割机是哪种的啊?3轴or4or5? 3轴就可以了 多谢 具体的说,水刀不适合做深度控制,所谓的做测试,其实是不稳定的.
目前世界上还没有任何一家水切割公司敢肯定的说,水切割可以用来水雕刻这功能.
比如开砂开水那一刻的深度和正常切割的深度是无法准确控制的.
RE: 水刀加个这个东西咋样
Edward-Chan 发表于 2012-9-6 12:03 static/image/common/back.gif具体的说,水刀不适合做深度控制,所谓的做测试,其实是不稳定的.
目前世界上还没有任何一家水切割公司敢肯定 ...
内容同意你的说法,宝石,沙管都有磨损,深度控制不了!换全新的还是很难控制的!
