怎样将PROE/2001的测量值加入到关系式中?
不知道PROE/2001的测量值是否可以加入到关系式中?有哪位知道者能否举一个简单而详细的例子,先谢谢了! 期待高手进来解决。 本帖最后由 桂花暗香 于 2012-9-3 14:07 编辑这个简单,电脑没装PROE.不好给你截图
你不如把具体问题贴出来,不好意思我用的是野火. 桂花暗香 发表于 2012-9-3 20:37 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
如图为检测到一机构的速度曲线,纵坐标为速度,横坐标为时间;现想生成另一曲线,纵坐标为速度的平方,横坐标为时间,用土办法太麻烦了,如果能用关系式自动生成就很方便了! 本帖最后由 桂花暗香 于 2012-9-5 08:00 编辑
既然是机构何不在"机构"里边,做分析? 机构运动仿真,测量 就有 速度加速度的测量结果 图形.
以下图片顺序倒了, 速度加速度请看曲线下边的单位。横轴是时间 竖轴分别是速度加速度。
桂花暗香 发表于 2012-9-4 21:43 static/image/common/back.gif
以下图 ...
谢谢了!看来我举的例子不是很合适,我的本意就是想用测量数据利用关系式来生成新的曲线,这将有很广泛的用途能节约大量手工计算的时间。
反过来问一下,就如图一段速度时间曲线,在机构仿真里能导出速度平方时间的曲线吗?我的影响里机构仿真可以将设计好的运动,导出速度、加速度等参数,不清楚是否可以根据给定的速度时间曲线来生成其它曲线,如果可以,这也是一种很好的方法。
以下图 ...
还是请您先用关系式的方法示范一下,这样更加灵活,自己可以随意修改想要的参数,谢谢! 前面可能还没说明白,现在再详细点:在如图曲线上取几点,如点A、B、C,假设A点横坐标值为0.5,测量到纵坐标值为4,B点横坐标为1,测量到纵坐标为3,C点横坐标为1.5,测量到纵坐标5,那么用土办法就可以得到新的曲线上点A、B、C的坐标值分别为(0.5,16)、(1,9)、(1.5,25),如果要取的点很多甚至是连续的,用手工计算太麻烦甚至不现实的,如果能用PROE的测量值加入到关系式中,去驱动生产新的曲线,那将很省事了。
百度上搜了一下有个简单的介绍,在 测量 下如选择 类型 为 距离,其选项里会出现 增加特征,增加特征就是用于驱动关系式的,但没有详细说明方法。
