斜孔加工
请教如何在孔内加工斜孔file:///D:/我的文档/桌面/222.exb 看不清图,看字面的话,如果钻头不会干涉的话,就用工装,如如干涉的话,就放电加工吧 斜孔在设计及工艺上应该避免,这是设计问题 苦行僧ing 发表于 2012-9-2 23:09 static/image/common/back.gif斜孔在设计及工艺上应该避免,这是设计问题
你说如果树杈长的不斜了多不美观啊 通孔还是盲孔? 不知道你操作什么设备?我的办法是先用铣刀在斜孔位置铣一个小平台,再用中心钻点个窝定个心,然后就直接打了。不知道你能不能确定你所打斜孔的位置!如果不是加工中心确定不了就让数控铣帮你铣个小平台再打!找你们工长协调一下! 斜孔的话可以自己做工装加工用加工中心和钻床都可以把要不就买动力头 谢谢诸位,是个盲孔,主要是工件太大,用铣刀加工平台不好加工(铣刀长160),现在是用镗刀加工出一个平台,但是工效低。不适用批量生产。我现在正在设计钻模,等好了后,拿出来请诸位指正下 6楼正解 F:\lvqn2\s\250K支架\夹具\斜孔\斜孔
