倒角器可以磨吗?
我在工厂给一个直径23的孔倒角,有600个工件,倒角器的刃口上有个豁口,倒角的时候声音很大。我原本想用砂轮磨掉缺口,可师傅没让磨,理由是倒角器不能磨,一磨就报废。。。。我回去想不通为啥。。我觉得倒角器最大的用处是去孔口毛刺,磨一下不会有大碍的。。。哪位大侠可以解答一下。。最好是理论答案。。。。小弟谢了最好不要磨。因为刀后角是5度。手磨肯定不行。即便磨出来。倒角时也是啃活。所以要用刀具磨。刀角时注意转速控制在200转左右。不然就会崩刃的。{:soso_e100:} 可以磨,但是要注意后角的控制,越小越好。多磨几回你就会掌握。 有什么东西是不可以磨的??看你怎么磨,用什么磨而已。。。 盐拌番茄 发表于 2012-9-2 22:17 static/image/common/back.gif
在倒角器的设计理论上有没有规定 可以重新磨。
如幸福侠所说,不但能磨,还可能有好几种方式磨。
可以磨前刀面,可以磨后刀面。
看你什么设备,刀具原来的状态,加工什么要求等信息。 可能是不能用砂轮机磨。毕竟你这只有两个刃,应该上机床吧。 ALL__IZZ__WELL 发表于 2012-9-3 11:24 static/image/common/back.gif
当大家把用过的刀片丢在一旁时,我已经用他们丢下来的刀片重磨使用好多年了。事实上,用过的刀片只要不是缺了或崩刃,是完全可以再次重磨的。而你购买刀片时也没有被告知不能磨或可以磨,一切都是看自己怎么使用。
