mastercam在斜面作图问题
mastercam在斜面作图问题:在30度斜面上要画一圈孔,求高手指点不会同求。 先在30度斜面上设一个构图面(用图素定面),在构图面上画个孔,再用挤出实体参数中的切割主体切出一个孔,然后再用转换,旋转绘出其它四面的孔 30度斜面不是2D图呀,没有用的啦 那个旋转定面,法线面是什么意思 ,怎么使用的? 重新设定构图面就可以了。法线面是与你选中的直线垂直的面 先在30度斜面上设一个构图面(用图素定面),在构图面上画个孔,再用挤出实体参数中的切割主体切出一个孔,然后再用转换,旋转绘出其它四面的孔
说得好 楼主你会了吗》? 谢谢 我知道了。。。。。。
