这个零件怎么测量尺寸?
请教下这个零件怎么测量其内径尺寸,一个是44直径,一个是52直径(螺旋螺纹的底径),还有25.4的螺距怎么测量现在我们工人用数控加工出来了,但是大家不知道怎么测量检验,外径的尺寸都没问题,关键是内径的,
注:内径为锯齿螺纹,螺距为25.4
可以仿照游标卡尺来,只是需要把测内径的脚变长,这样你就可以了 这咋车的啊?用数控车床吗? 風雲再起 发表于 2012-8-31 16:36 static/image/common/back.gif
这咋车的啊?用数控车床吗?
duide 增明526 发表于 2012-8-31 16:29 static/image/common/back.gif
关键是你看到它的底径不对称,对称就好说了,直接用测内径卡尺 嗯,我的确看错了,不好意思 不知道你是抽检,还是全检。抽检可以用轮廓仪,或者切开投影仪投影。抽检的我就没什么好办法了。或者用车根标准25.4牙距的外旋规应该可以检吧。。 不会弄 幸福更多 发表于 2012-8-31 18:03 static/image/common/back.gif
不知道你是抽检,还是全检。抽检可以用轮廓仪,或者切开投影仪投影。抽检的我就没什么好办法了。或者用车根 ...
我车了,旋不进去,结果肯定说不合格,但具体哪个尺寸错了?不晓得,只是笼统的一个结果
全检
做个样板
