CAD中把图纸中部分拉出来比例扩大标尺寸,怎么弄?
如何把图纸中一部分拉出来放大 我是用燕秀工具箱中的局部视图表达你说的 或者你可以把那部分复制出来再放大同时改变标注样式里面的比例保证你标注的尺寸不随你的放大倍数而改变不知道我说的对不对? 没这么整过,不过我知道大致过程。把局部复制一份放到旁边,然后放大。在标准样式样式里新建一个标准样式,在标注比例(由于现在电脑上没有CAD不知道是不是这个名称,但意思是一样的)里改成你放大的反比,再用这个标注样式去标注你放大的部分。 如果有清华天河的话直接用局部放大功能就行了,如果没有你就画个圆把要放大的地方圈出来,然后连同那个圆和要放大的线条同时复制出来,然后把圆以外的线条减去,然后放大到你想要的比列就行了 用CAXA电子图板吧,里面有局部放大图的命令 把这一块需要局部放大表达的部分用圆圈圈住放到一边 注意不管你放大多少倍 名义尺寸都是不变的! 如果我用SC命令,那里有个什么复制什么的,是什么意思,还有比例怎么变化的?(例如比例2.5,那我要把标注尺寸里的比例要改成多少?) 我平常都是复制出来,按比例缩放,标注尺寸是修改线性比例的。比例为2.5,尺寸线性比例为0.4(我的理解1/2.5=0.4) 我这样做的原理就是:你把图形放大了n倍,相应的长度尺寸也就是以前的n倍,而在标准里设置标准尺寸是实际测量尺寸的1/n,从而还原了原始尺寸。 本帖最后由 烟雨楼 于 2012-8-31 15:21 编辑打开caxa在软件命令行中输入【命令】:enlarge 按提示输入放大倍数,放大部位,移至地方后标注时候不用你修改,在放大图上标注与原图的标注尺寸是一样的!!!但在CAD中就不一样,按楼上的做法,要修改标注标式中的比例:如图样放大2倍的话,标注样式中主单位的“测量单位比例”中的比例因子的值要改为0.5,这样标出来的数值就是与原值大小一样了!!!
