王彬彬HFUT 发表于 2012-8-30 22:19:16
机械行业应该学习SW中的哪些应用?
         我们都知道,SW应用广泛,在各个行业都有应用。。。   对应不同的行业有不同的效用   那么,
请问机械行业的各位前辈们,你们认为机械领域中solidworks哪些应用比较重要呢?就我所知 装配 运动仿真
肯定是需要的那么 钣金 曲面等等其他呢?请补充您认为重要的 谢谢
624482747 发表于 2012-8-30 23:42:48
一般的软件都是分几个模块的,零件图、装配图、工程图;然后里面分为三维建模、钣金、曲面、模具、运动仿真、流体分析、力学分析等。。如果楼主有时间的画,多花点功夫把solidworks的每个模块都学好,以后出来最起码工作工具不需要烦恼。
414137625 发表于 2012-8-31 08:07:44
我想楼上已经回答的足够详细了
whb179 发表于 2012-8-31 08:30:24
路过!
犇奮侽 发表于 2012-8-31 09:18:25
买本书啊,书上的大多用到啊
王彬彬HFUT 发表于 2012-8-31 09:27:09
624482747 发表于 2012-8-30 23:42 static/image/common/back.gif
一般的软件都是分几个模块的,零件图、装配图、工程图;然后里面分为三维建模、钣金、曲面、模具、运动仿真 ...
   非常感谢{:soso_e100:}
1219284713 发表于 2012-8-31 09:59:57
楼上都把我要说的给说了
增明526 发表于 2012-8-31 17:52:23
嗯,同上
proe-e 发表于 2012-9-1 21:04:21
钣金肯定有用了还有就是模具 啊曲面的话 如果仅仅是机械类的话 那到用的少 除非是造型才用的多些
秋风落叶1 发表于 2012-9-3 11:49:20
学习中
查看完整版本: 机械行业应该学习SW中的哪些应用?
