非标设备只做一套有利润吗?
公司接了一个公司配套架台结构件,只有3D图,而且不是很完整,有很多结构没有很明确的,经常要和客户沟通,这样弄下来,一套图纸的时间都好长,而且像这种的架台结构件,一般都是单一的,没有批量生产的,我在想,这样做一套配套,有利润吗?我感觉应该没什么利润,大侠们发表下自己看法吧. 这种非标台子一般是没什么利润的,而且也有风险。但是你给他做好,下次有肉的时候他会想起你的。我们这样的设备做的不少,基本没利润。有时还亏本。但是后期客户一般都想办法将利润大的给一部分我们做。 愤怒的小鸟 发表于 2012-8-30 12:22 static/image/common/back.gif这种非标台子一般是没什么利润的,而且也有风险。但是你给他做好,下次有肉的时候他会想起你的。我们这样的 ...
嗯,大侠说得对,我本来还想老板为什么接这样的活呢{:soso_e110:}
做非标都是辛苦钱,一套设备一套图纸,客户朝令夕改,真他吗不想干了....... 干这种活,利润大小全看工艺设计的水平了,工艺图纸画完,材料采购,零件下料加工组焊、组装一气呵成,还是有利可图的。 有没有利润看报价。价格又低又没量,如果不是战略客户或人情单,千万别接,亏到你吐血。 转走看看
我公司十年来从来没有出个完全一样的设备。都是一张单,一套图,单设计出图就是一个月,估计单价也不低,不然这十年怎么来的。做非标真的很累很累,比做产品开发的累多了。以前做产品开发就一天干活一天上网查资料,现在做非标设备天天出图。 六角车 发表于 2012-8-30 13:03 static/image/common/back.gif
干这种活,利润大小全看工艺设计的水平了,工艺图纸画完,材料采购,零件下料加工组焊、组装一气呵成,还是 ...
如果能像大侠说的这样就好了,现在在做的一条设备,做了一半客户说要修改流程,然后去车间把图纸收了上来,按照新流程改,改完了把图纸发下去做了一半,又说不改了。改的话多给十五天时间,现在不改了又按照原来的时间交货,火的我....
非标累啊,还是找一两款有量的做吧,做成标准机
