JDLLL 发表于 2012-8-30 11:07:50
做加工这么久 被个小问题难倒了
12*3的梯形内螺纹
长度20穿孔材料是Q235A
各位有什么好的加工方法没有?指点一下。 想攻丝 但看到那个丝锥这么贵这么长 真是没什么把握,断几根丝攻 产品就白做了。
来自北方的狼 发表于 2012-8-30 12:00:55
旋风铣吧
charles006 发表于 2012-8-30 12:23:52
20mm还是20cm
饿狼小军 发表于 2012-8-30 12:39:05
我是新手这个貌似可以挑丝的哇
梦想VS现实 发表于 2012-8-30 12:57:48
用什么机床做?数控机床可以直接铣出来啊
犇奮侽 发表于 2012-8-30 13:14:24
数控可以的啊
长度20
是20MM还是其他单位啊也不说清楚啦
sanshi85 发表于 2012-8-30 13:26:04
数控车螺纹
az.456456 发表于 2012-8-30 13:50:06
如果是做几个,那就用数控挑。量在还是用丝攻快。我是慈溪的。能接这个活,有意请打13003795229
JDLLL 发表于 2012-8-30 13:54:14
是20mm啊标注上不是说不特别说明就是mm吗 ?哎 可能大家都以为20mm的太简单了点
JDLLL 发表于 2012-8-30 14:05:43
我说说具体情况。产品需要做5000个。
    个人认为数控车螺纹车几个是可行的,但是要车5000个,如果采用数控刀杆,这么小的刀杆这么小的刀片,怕是成本太高效率太低。如果采用手工磨的刀,存在着同样的问题。
    如果是采用攻丝的方式,如果工装设计不好或者丝攻用的不好(这么长的梯形螺纹丝锥,看着都觉得没强度),只怕一根丝锥攻不了几个产品,这方面的经验是一点都没有,没有什么把握。
    故有此一问。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 做加工这么久 被个小问题难倒了
