数控刀架上装丝攻攻牙怎么对中心比校精准?
各位师傅.前辈们在数控刀架上装丝攻攻牙怎么对工件中心才比校精准啊??? 目前没有什么特别准确的,可以根据个人经验来确定是否在中兴,自己多多练习就好了 不能随便搞啊。。要攻的牙要很准的不能偏 啊。。 我们有时候在台钻上攻丝,对中心是这样的:钻夹头上装一支有尖头的丝攻,下面要加工螺丝孔中心也装一支有尖头的丝攻或者锥尖棒,然后上下调整使二尖对在一起就可以了。楼主可以按这个思路试下。 这个问题也是我一直疑惑的 ,还有就是钻花,跟着一样,怎么对中心 感觉 很好搞,经验积累的多了自然而然就会了 对尾座是一个办法。还有就是计算,算出两者高度差,用垫片。批量大的做治具,直接靠出中心。 拿一铁块先在一侧打孔攻丝,后面用来压丝攻用的,然后把铁块压在刀架上,找一个和丝攻尾部一样大的钻头,把钻头夹在主轴上钻铁块,这样同心度就比较高了,要是非常高可以打孔后绞孔, 把安装在专用夹持架上的百分表,吸在主轴上,表针接触丝锥(有完整园的那段),用手旋转主轴,调整丝锥中心与主轴中心一致。工件中心才比校精准
