尹怀化 发表于 2012-8-29 10:23:20
机床比较关键的零件(横梁),想用碳纤维,但苦于没经验
最近想做一个案子,大体情况如下:
我们公司主要做激光应用方面的设备,大大小小都有,我所在的部门主要做大功率激光切割机床。
我们的机床有一个比较关键的零件,横梁。外围尺寸大概是2900*350*280.铸铝件。实际重量200KG。现在主要是想刚度和强度在能达到或超过铸铝件的情况下使此零件的重量尽可能的轻。想用碳纤维这种材料。不过一直苦于没有这方面的经验。
如果坛子里有在碳纤维制品方面有过接触的同志们请多多指教。比如制造是否可行以及大概的预算要多少钱等等。以及能介绍一些有实力的厂家合作。再次谢过了。
bubu01 发表于 2012-8-29 10:52:16
碳纤是各向异性的材料,你跨度太长,方管径向刚度不够,用缠绕方式做需要预埋件。而且水平度垂直度无法保证,后加工也是问题。总之风险比较大。当然像搞飞机那样搞,还是搞的出来的。
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-8-29 11:06:16
重量只要在大理石这块吧
河豚会吹泡泡 发表于 2012-8-29 11:06:21
高碳纤维是很轻,但很容易断裂。一般是铝内胆,外加碳纤维包裹,来提高使用性能。但成型之后不能加工。不然破坏碳纤难结构了。上海,杭州有玩这个。还有很多方面要注意的:如使用的胶水性能,使用场合,这些都很重要的。不要只看好处,不看坏处。这是我以前用碳纤维气瓶所得的资料。不知有无帮助。
charles006 发表于 2012-8-29 11:13:03
楼主是大族激光的?
周benbendage 发表于 2012-8-29 13:38:15
你原先的铸铝梁壁厚大概多少?如果要做碳纤维的,有很多具体问题需要核实的。应该可以做,前期做过2000X200X150左右的方管壁厚6,做机械臂的主支撑,应该效果不错。不过就像前面朋友说的,如果用碳纤维要考虑预埋件、连接等诸多因素。不是一句两句能说清楚的,不过代替铸铝件应该是没有问题的。
wuxianglei 发表于 2012-8-29 14:47:56
铝型材不行?
黑衣卫 发表于 2012-8-29 16:29:55
用碳纤维应该价格挺高的吧!这种情况我觉得用玻璃钢或者压缩木的材料比较合适!
郭的刚 发表于 2012-8-29 16:39:04
个人建议不要轻易考虑碳纤维,复合材料的设计加工都是非常有门道的,小批或单件的价格肯定比铝的贵,且前期研制周期较长,投入较大。本人接触过很多做复合材料飞机零部件设计生产的。总的感觉,几乎没有人能靠设计计算把复合材料零件的力学搞的很准确,大多数人是在初步设计后固定生产工艺,然后试制一批件,拿这批件做试验,得到零件的大概力学性能,然后对设计和工艺进行调整,重复以上过程,可能要经过几轮后才能得出一个比较满意的零件。总之,在重量要求特别严格的场合才可以考虑用高性能复合材料。个人意见,仅供参考。
WUHANLIST 发表于 2012-8-29 17:33:55
目前的横梁刚度和强度不够吗。你有没有测横梁的固有频率是多少。横梁移动的速度和加速度是多少。有1g以上吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床比较关键的零件(横梁),想用碳纤维,但苦于没经验
