深冷处理尺寸会不会改变?
以前的老客户,突然发了一批零件,要求要深冷处理。之前一直都没有做过深冷处理,因零件的精度要求都比较高,间隙的配合都在0.01——0.02左右。零件长度都有500MM左右,宽度和厚度不等。
间隙配好后,深冷处理后会不会变尺寸,导致无法装配。 液氮算作深冷处理吗(氮的沸点是-196℃)?我们这用液氮处理来镶套,一般零件会缩0.2,装入孔中,恢复常温后形成过盈配合。估计您的零件处理后会变形严重,因为零件的每个部分的形变系数都不一样。 陈明6174 发表于 2012-8-28 23:02 static/image/common/back.gif
液氮算作深冷处理吗(氮的沸点是-196℃)?我们这用液氮处理来镶套,一般零件会缩0.2,装入孔中,恢复常温后 ...
零件都比较长,中间方槽的350*4.5,要求慢走丝,精度都在要求一丝以内,镶件也只比槽小一个丝到两个丝。本来,镶件350*30*4.5已经很难保证平行度,深冷还会变?
那不是要深冷前留余量,那深冷还有什么意义?
问了热处理的供应商,他们有经验,热处理后常温后在深冷,在回火。回来再做精加工。 lansiniu 发表于 2012-8-29 00:13 static/image/common/back.gif
一套类似裁排线之类的刀模,摩擦频率比较大。
