线切割加工一周,出来一个“炭”
加工一个长方体46*62高86,用时一周。零件表明颜色不正常,呈黑色。机床7740,间隙13,宽度12,功率4。大家帮忙分析一下原因。 刚开割时就感觉没对,材料cr12mov,热处理过HRC52度 这机器还带 发黑 功能呀!少见耶。割后发黑,直接做好防锈处理。 {:soso_e120:} 可能是因为钼丝切割时,冷却被切割体的液体里面所含的某些成分腐蚀或氧化了该金属表面,所以才会出现此结果。 线切割 割出来的东西,不发黑,难道会发白??这是正常的。。 兴国 发表于 2012-8-26 13:58 static/image/common/back.gif
这是正常的。。
正常情况,清洁后是银白的
亲力亲为 发表于 2012-8-26 12:58 static/image/common/back.gif
可能是因为钼丝切割时,冷却被切割体的液体里面所含的某些成分腐蚀或氧化了该金属表面,所以才会出现此结果 ...
用的地下水加水基线切割溶液,一直都是,没出现过这样的情况,怀疑机床出了问题。还是这零件,又割一次,厚度42,没走多少就回退,感觉跟上次差不多,就停止了。等机修检查设备了
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=275425&extra= 应该是在切割的过程中被氧化了吧 hawk23 发表于 2012-8-26 16:59 static/image/common/back.gif
应该是在切割的过程中被氧化了吧
看书上说的是表面烧伤,原因是工作液中的含碳物质反黏在工件表面,解决办法就是增大工作液浓度,改善切缝的冷却和洗涤状态。我先把冷却箱清洁了,换冷却液在看看。
