钣金展平,求助
请教下论坛各位大神,这个零件怎么用钣金画,最重要是怎么进行钣金展平,谢谢!补充内容 (2012-8-24 08:35):
零件是简单的,就是一条螺旋带。不过用钣金展开不好弄,最好用solidworks软件。该零件用在180度拐弯下坡输送机的一侧机架上,现在的难点是怎么知道展平后下料的尺寸(本人新手) 有款AUTOFORM软件,我们原来 做冲压模具设计 时,专门用来做钣金展开分析,把 分析出来 的 钣金展开外形用线割做 些样件来试模,确认没 问题后再开落料模 圆锥形状可以展开的
额,这个零件看似不难啊,尺寸知道了直接就可以画出来啊 听雨的小鸡 发表于 2012-8-24 08:20 static/image/common/back.gif
楼主问的是要把此零件展开,而不是画出来
用solidworks做,钣金再展开 貌似可以直接展开的! 内外圈的螺旋线画出来后,用钣金里面的放样就可以了 杨云123 发表于 2012-8-24 10:06 static/image/common/back.gif
我螺旋线画好了,但放样钣金也没用么,能用个图片,或者发个模型说明清楚点吗,谢谢了
paulchenwei 发表于 2012-8-24 13:59 static/image/common/back.gif
是这样的吗?
