yuan668 发表于 2012-8-23 19:51:36
立加上攻M24的牙,主轴扭矩够吗?
机床是斗山的立加,bt40刀柄。材料是Cr12MoV,攻M24,螺距3,深60的通孔。
打算s100,f300。机床能干得动吗?不行的话只能引个牙手攻了。
小贤曾 发表于 2012-8-23 20:06:37
机床说明书里面应该会有这个机型针对不同材料的最大攻牙能力大的描述了,找出来看看就行了!
暖风吹西霞飞 发表于 2012-8-23 20:10:08
应该能行吧 楼主 可以先试试如果机床受不了的话 机床应该会 超负荷 报警的   以前 我 就用M24丝锥 不过 攻得是铸铁
mecheng 发表于 2012-8-23 20:22:04
螺纹铣,很漂亮。
沉睡的红枫叶 发表于 2012-8-23 20:22:41
{:soso_e100:}
独木行 发表于 2012-8-23 21:09:35
只要你的丝攻OK就好,机床的最大加工大于M28就可以加工。
HC小丁 发表于 2012-8-23 21:10:44
可以试攻啊,攻的时候记得看主轴负载表,你是小床子吧?小床子换挡的还是无级变速?无级变速负载过大的话,转速适当再调高点以增大扭力,换挡的话尽量调到低档上但速度适当高点,因为小床子无级变速通常低速时扭矩不够
917617960 发表于 2012-8-23 21:57:19
建议 铣   攻的话 机床有点小扭矩不够 普通的数控机床 基本是无级变速的转速越慢力量越小
螺纹爱好者 发表于 2012-8-24 10:36:46
床子最大扭矩多大
yuan668 发表于 2012-8-24 12:14:30
螺纹爱好者 发表于 2012-8-24 10:36 static/image/common/back.gif
床子最大扭矩多大
主轴主轴锥度NT﹟40
主轴转速80~8000rpm
主轴最大功率15/11KW
主轴最大扭矩9.74/7.4kgf-m
主轴驱动方式直联
查看完整版本: 立加上攻M24的牙,主轴扭矩够吗?
