这3个东西加工下是什么价格。
规格 200X50X50厚度都是2MM。 一个M4孔。 R=25 2个孔之间的距离是200.厚度2MM。 2个M4孔
48X46X20 2个M4孔深度一个20 一个10.
这个不太懂。。用什么材料便宜一点。大概多少。
各位大侠给点意见。
你做什么用的啊,精度怎样,不高的话,前面那个可以用钣金做,后面那个用6061做就可以或者用赛刚,不过看你用在那个上面的 秦杨2012 发表于 2012-8-23 14:09 static/image/common/back.gif
你做什么用的啊,精度怎样,不高的话,前面那个可以用钣金做,后面那个用6061做就可以或者用赛刚,不过看你 ...
曲柄滑块的。。精度一般就行。。用你说的这些材料+加工费大概什么价位呢。
一起的话也就100左右差不多了 说不定还不要这么多 秦杨2012 发表于 2012-8-23 14:23 static/image/common/back.gif
一起的话也就100左右差不多了
谢谢哈 这么简单的东西,公司内部不能加工吗? chenbin333 发表于 2012-8-23 15:36 static/image/common/back.gif
这么简单的东西,公司内部不能加工吗?
个人哈。
