297117113 发表于 2012-8-23 12:10:12
这个零件怎么磨啊 !绝对高难度
公司的机械加工部门在加工一零件时,如图片所示,整个零件厚度3mm,中间的台阶洗下去1mm,左右2个小平面要磨削,因为材料是不锈钢304.磨床为磁力工作台,吸不了,现在这2个平面怎么磨呢?
zhumingjun 发表于 2012-8-23 12:29:19
磨房会有平口钳,夹持后在上磨床
wangwang3256981 发表于 2012-8-23 12:35:20
看不出来尺寸。
可以在要模这工件四周放四块薄铁板 吸住就可以把不锈钢固定了, 下刀别太多免得飞出去了。
liujiaoce 发表于 2012-8-23 12:39:12
楼上说得对,可以参考。
3385122 发表于 2012-8-23 12:39:17
要看数量多少,周边尺寸多少
zhuomin 发表于 2012-8-23 15:18:16
要看具体技术要求.如果就是需要表面粗糙度的话可以直接抛光;
yestwp 发表于 2012-8-23 15:29:16
平面要求是如何都没说,这个才是关键
响在江湖 发表于 2012-8-23 15:51:25
可以试一下三楼的方法
zhangyongguang 发表于 2012-8-23 16:05:01
如果非要上平磨的话,就只能按照2楼的办法,找几块小于3mm的铁片也不要太薄了最好2mm左右可以加工
khwboy 发表于 2012-8-23 16:07:42
平面度要求呢
查看完整版本: 这个零件怎么磨啊 !绝对高难度
