fanuc系统刀塔故障问题,请教
最近干批量加工过程中老是遇到一个问题,刀库共10个刀号,干的活车外圆和打中心孔,用两把刀4号和6号,可是当刀片报废,换刀片时打到8号刀,换刀动作如下:松开,分度转刀号,可是转到8号刀准备夹紧时,出现故障报警,复位转到6号刀又好了。然后接连加工4~5个工件,尺寸跑的离谱(程序打准的)4~5次加工好后又恢复原状。俺跟班组长提过一次,可他没放心上,俺也得过且过,又十分想知道是什么毛病,大虾能否帮我指点迷津 一:刀塔分度鼠牙盘磨损。二:分度电机分度不良。三:分度检测有问题,没转到位测不出来。 8号刀位的刀号检测有问题,检测一下该刀位的检测原件。 估计在松开状态撞过,以前遇到过 检查8号刀位的霍尔元件,或者从诊断里看看8号刀位有没有输入信号 sjkabc 发表于 2012-8-23 12:21 static/image/common/back.gif一:刀塔分度鼠牙盘磨损。二:分度电机分度不良。三:分度检测有问题,没转到位测不出来。
我也只是拆开维修过而已。具体的结构图真的没有。 学习 学习 上一个图,大家看看:
