amwydqrmh 发表于 2012-8-22 13:40:14
铬层为什么会出现这种现象,请高手帮忙分析,谢谢
这些柱子的缺陷是在装配后的一段时间出现的~~~而且出现缺陷只有这一台机器,一旁有几台同款的机子都没有问题
lwy00015 发表于 2012-8-22 13:53:46
表面腐蚀???
everfree 发表于 2012-8-22 13:54:31
没镀好。
chensiqing21 发表于 2012-8-22 13:55:56
磨损? 还是电镀之前表面没有清理好?磨损位置是不是导套经常活动的位置?(不懂哥林柱)
防尘圈是不是有问题?
挨吐吐 发表于 2012-8-22 14:23:53
是使用前就是这样子还是用一段时间出现呢?
如果一开始出现,应该是电镀问题,电镀池下部沉积棉絮状金属单体影响离子迁移导致附着力差。如果柱子是竖直吊着电镀的话,有缺陷的应该是下半部。
如果是使用一段时间才出现应该从应力集中剥落方面考虑。
阿忠12 发表于 2012-8-22 15:00:24
没有镀好
阿忠12 发表于 2012-8-22 15:03:19
是在镀之前的杂质没有处理好,或者就是材料的问题,
amwydqrmh 发表于 2012-8-22 18:52:32
谢谢各位了~~~是在使用前出现的~~~~请问一下为什么只有这台机出现呢~~~~是不是存放时没做好防锈工作
中国小虎 发表于 2012-8-22 19:46:43
是不是使用过程造成的损坏,致使镀层局部破坏,从而失效啊比如工件砸到了 之类的破坏
amwydqrmh 发表于 2012-8-22 21:11:19
这机器是还没开始使用的~~是装好后放了一个月就出现腐蚀了~~~之前检验时是没有问题的~~~~现在都不知道怎么去处理(不知道是镀铬厂的问题还是装配车间中的防护没做好
查看完整版本: 铬层为什么会出现这种现象,请高手帮忙分析,谢谢
