崔康华 发表于 2012-8-22 11:43:48
淬火硬度HRC52-58用什么刀片?
淬火硬度HRC52-58用什么刀片?求
苦菩提 发表于 2012-8-22 12:29:04
加工之前留必要的余量,然后淬火啊,在进行必要的回去应力回火,最终精加工一下达到零件尺寸要求。淬火件不要直接加工
CBN硬车 发表于 2012-8-22 12:43:12
CBN刀片呀.
shaokuang 发表于 2012-8-22 13:12:51
YS8
sanshi85 发表于 2012-8-22 21:19:14
CBN YS8 YS10 726~~~~~~~~多款材料都可以试下,看哪种最好,一般焊接刀的话用YS8的就可以了,刀片的话CBN的可以考虑下。
meng_aml 发表于 2012-8-23 17:22:48
如果加工量大的话是很费道具的,这样做不一定经济,你可以多考虑2楼的方案,
唐成勇 发表于 2012-10-20 10:36:23
不知楼主 的问题还有没有解决,可加QQ1140342560 相互学习
lyhlyh46 发表于 2012-10-20 13:14:06
要根据你的加工余量和工艺定
wmj113 发表于 2012-10-20 18:23:23
提问应该详细一点,
如果仅仅就这个硬度而说,应该优先选择CBN材质的刀片了,
当然有些硬质合金刀片在一定情况下,也能用,具体分析
小花0324 发表于 2012-10-20 22:24:50
yg8,我们用的
查看完整版本: 淬火硬度HRC52-58用什么刀片?
