机械师加油 发表于 2012-8-22 10:59:41
求助:一根辊子表面有明显刻痕
一根镀铬(厚度0.08-0.12)的驱动辊,表面有长度约20mm,宽度约3mmd 明显刻痕,就像斧子砍了一下一样,现在需要修复一下,使其表面粗糙度达到0.6请问各位有什么补救办法么?
chensiqing21 发表于 2012-8-22 12:16:35
能不能焊上 重新加工电镀。 期待楼下高手解答。
李天水 发表于 2012-8-22 13:30:30
如果辊子直径和强度容许的话车辊面去掉划痕,重新镀铬最好!补焊要注意辊子变形!
supperslz 发表于 2012-8-22 13:37:12
心诚则上图,否则概不接待!
机械师加油 发表于 2012-8-22 13:45:57
李天水 发表于 2012-8-22 13:30 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
现在正在调试阶段,发现这个问题,有的老师傅也说磨一下。但是深度有点深,重新镀铬的话可能时间有点来不及~~~老师傅说用锡焊试试~~实在不行只能重新镀铬了~
机械师加油 发表于 2012-8-22 13:47:14
supperslz 发表于 2012-8-22 13:37 static/image/common/back.gif
心诚则上图,否则概不接待!
不好意思,实在是上不了图。碳纤维车间不允许拍照。都带不出来。
supperslz 发表于 2012-8-22 13:52:36
金属粉末粘胶结合,抛光重新镀铬。
supperslz 发表于 2012-8-22 13:53:08
如果允许,改为挂胶也可行。
查看完整版本: 求助:一根辊子表面有明显刻痕
