光洁度达不到,加工较慢
大家好,附件图30号尺寸 光洁度Ry6.0目前加工不稳定,且加工时间较长,各位高手有没有什么好的方法加工啊,另外有没有好的刀具推荐啊,
材料是:SUS303Cu
可以用挤压铰刀,光洁度很好的,尺寸也可以控制 挤压铰刀会不会把轴颈部给拧断了?才0.4的料厚,且内孔为2.3,化学抛光怎样? 小零件就是烦,最近也是加工这类的,精度,表面要求很难控制。量也不大,几十件一种,每种做准备工序都半天了,真正干的就那几十分钟。常在想,有没有专门做这类零件的机器。 这种ID2.3的小深盲孔很难弄!看图纸应该是直接钻出,因为如果有同轴度要求,如果再加上珩磨,位置应该不好保证。
而且感觉上这个同轴度Φ0.05,孔本身的公差0.035,有点不合理,位置度尺寸小于基本尺寸的2倍,不同的测量方式可能得出的结果就会不同。
孔里面还有光洁度要求,做测量的也觉得很头疼,放个量具进去很容易就刮花里面了。难弄呀!
不应该用挤压的刀具。光是塑性变型回弹影响整个工件的直线度就很麻烦。 外径先放余量,待内孔加工到位后,再加工外径,尾架作辅助支承。 加工时间有多长 用合金棒挤···普通的合金棒 中间电火花一小孔 预孔 留0.02-0.05余量加油挤压 搞定! /:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-8-20 22:13 static/image/common/back.gif
小零件就是烦,最近也是加工这类的,精度,表面要求很难控制。量也不大,几十件一种,每种做准备工序都半天 ...
有啊!多的很。 是的,有难度,可以先调整加工工艺,先加工孔,再加工外圆尺寸。如果不好作工艺调整,先钻孔留余量0.08,在用铣刀铣孔,铣刀做个倒角,好进去,带倒锥大点的。就可以搞定.13962338798小姚
