机床主轴,1000转轻微震动,4000转很大!
床子是威达的XH7146立加。主轴转速在1000转是有很轻微震动,2000转震动增大,3000转震动减小到很轻微,但有啸叫声。4000转震动很大,Z轴有明显震动,声音也是震动的声音。请问这是什么问题造成的。皮带松紧还可以。以前最快只用到1500转
主轴最高转速多少? 我想到动平衡不好。 联轴器 编码器 检测一下 有可能主轴轴承坏了 {:soso_e113:}听说这企业的设备刚性差 不知道怎么样 主轴预紧力不合适吧,过松 wangceyuan 发表于 2012-8-20 15:12 static/image/common/back.gif
主轴最高转速多少?
最高转速6000
陈明6174 发表于 2012-8-21 20:32 static/image/common/back.gif
主轴预紧力不合适吧,过松
预紧力还可以,不松
龙游大海 发表于 2012-8-21 07:54 static/image/common/back.gif
有可能主轴轴承坏了
不会吧, 那这床子质量也太差了,偶尔加工钢件,一般都是铝件
