工业机器人关节的旋转速度要达到450deg/s,应该选择多大功率的伺服电机?
工业机器人关节的旋转速度要达到450deg/s,应该选择多大功率的伺服电机?谢谢。 轉動慣性矩多少?? w9049237 发表于 2012-8-20 09:59 static/image/common/back.gif
轉動慣性矩多少??
0.15kg.m2 跳跳… 发表于 2012-8-20 10:04 static/image/common/back.gif
0.15kg.m2
0.15kg*m^2 = 1500 kg*cm^2 = 0.6kgf*m^2
450deg/s = (450/360)*60 = 75(rpm)
設加減速 =0.03秒
則最大加速轉矩 = (0.6*75)/(375*0.3) =4 kgf*m =39.2NM
電機採低慣量3000RPM慣性比值 10:1
求減速比=3000/75 = 40 取 40則等化電機子測負載慣量 = 1500/40^2 = 0.9375kg*cm^2
比對慣性矩 = 0.9375/10= 0.09375kg*cm^2
以m牌 mp系列43轉子慣性矩0.15kg*cm> 0.09375 應可選用 (400w)
最大轉矩= 1.9NM/9.8 = 0.1938kg*m
提供最大轉矩 0.1938 *40 =7.7551kg*m
7.755/4 =1.938>1
應能滿足
以上未計效率安全系數 供打發時間
w9049237 发表于 2012-8-20 10:47 static/image/common/back.gif
設加減速 =0.03秒
惯量匹配参数选取的不大吗、
受教了,好好研读一下。 什么地方要用到这么高的转速 w9049237 发表于 2012-8-20 10:47 static/image/common/back.gif
設加減速 =0.03秒
好专业
0.15kg*m^2 = 0.6kgf*m^2???怎么算出来的
