251785340 发表于 2012-8-19 12:00:34
求助,CNC加工中心定位精度
请各位大侠帮忙看下图中的加工精度在CNC加工中心能不能保证?多谢了
查了下资料好的CNC可以保证定位精度0.005mm,一般的可以达到0.01mm,要是在定位精度为0.01的CNC加工中心下的床子下我是不是就可以取+/-0.005了呢???
455090392 发表于 2012-8-19 12:49:14
应该可以,没把握就三坐标检测一下{:soso_e100:}
mori2012 发表于 2012-8-19 12:56:30
主要是把刀路做好了,再就是如果量大而且精度不稳定的话应该做个重复定位的基准
jaukzhen 发表于 2012-8-19 14:09:10
有点难 台湾机的精度可以达到 那只是打表进度   真的加工起来可能成品公差不稳定的报废率高个人建议坐标镗吧
HC小丁 发表于 2012-8-19 14:38:07
两孔的定位精度各为0.01,那么理论最大误差将是+-0.02,定位精度还有重复定位精度,就像加工图示零件,位置度要求这么高的话不可能一道工序加工出来,要换不同的刀具多次定位到孔位加工,就不可能那么准了。。。。。。再说这只有靠床子保证,如果精度能够达到0.01之内的话,那么孔距再怎么应该不会超过0.02,当然加上合理的工艺及刀具路线效果会更更好,位置度0.005,孔的公差是多少呢?
mecheng 发表于 2012-8-19 18:52:54
楼主搞设计的吧?现在经济的加工达不到+-0.005的精度,建议还是控制+-0.01,不要考虑什么机床精度,那个是验收时无加工的精度,实际加工不是那么回事
sjkabc 发表于 2012-8-19 19:38:51
公司七十万国产40刀柄机,暖机半小时稳定加工状态下,实测工件0.003,工件 -0.005公差稳定加工中。30刀柄机实测0.007, -0.01公差稳定加工中。
duanyz 发表于 2012-8-20 00:34:20
sjkabc 发表于 2012-8-19 19:38 static/image/common/back.gif
公司七十万国产40刀柄机,暖机半小时稳定加工状态下,实测工件0.003,工件 -0.005公差稳定加工中。30刀柄机 ...
哪家的机器啊?
祝诚 发表于 2012-8-20 08:05:39
嗯,我个人觉得最主要的是消除反向间隙。
sjkabc 发表于 2012-8-20 12:31:27
duanyz 发表于 2012-8-20 00:34 static/image/common/back.gif
哪家的机器啊?
纪和,合资国产机。以镗为主,铝件。
查看完整版本: 求助,CNC加工中心定位精度
