冠桥学徒2 发表于 2012-8-17 18:16:52
关于广数980TG用G76加工螺纹的难题,请各位高手指点。
   系统广数980TG用G76加工螺纹时,当完成G76程序后,螺纹过紧,重复使用G76返车螺纹时出现乱扣现象。意思是当完成G76程序后Z轴坐标会自动偏移,请各位高手指点,指点如何解决,是硬件问题还是计算机问题呢?在此谢过。
清风啸 发表于 2012-8-17 18:28:44
检查下编码器
冠桥学徒2 发表于 2012-8-17 18:35:33
清风啸 发表于 2012-8-17 18:28 static/image/common/back.gif
检查下编码器
你好,清风师傅,编码器已换了新的,同样品牌,1024线的
风随意 发表于 2012-8-17 19:18:57
转速是否有改变?我没用过g76
Happy.Jin 发表于 2012-8-17 20:34:34
是不是切入角度错了。
科学之道 发表于 2012-8-17 20:47:00
根据你所描述的情况,你应该停过车试螺纹松紧,如果是,乱扣就不奇怪了,因为当你停车后再重新启动主轴编码器就会重新记忆起刀位置,不会和上次重合。所以你的编码器没坏,Z轴也没有自动偏移。
冠桥学徒2 发表于 2012-8-17 23:44:55
科学之道 发表于 2012-8-17 20:47 static/image/common/back.gif
根据你所描述的情况,你应该停过车试螺纹松紧,如果是,乱扣就不奇怪了,因为当你停车后再重新启动主轴编码 ...
jiangssli 说的没错数控车加工螺纹停车再启动是不会乱扣的,除非关电移动过Z轴丝杆就难讲了。在这先多谢各位的热心帮助。{:soso_e179:}{:soso_e181:}
清风啸 发表于 2012-8-18 12:55:53
不车螺纹时Z轴间隙怎么样,近段时间有没有撞过车。电机是私服还是步进的,设备使用多长时间了。
清风啸 发表于 2012-8-18 12:58:15
G1时Z向有无坐标偏移现象,另外看看编码器与主轴结合处有无松动现象,一般是键槽结合吧,看看键与主轴键槽有无磨损。
董续灿 发表于 2012-8-19 18:43:57
怎么不用G92?
查看完整版本: 关于广数980TG用G76加工螺纹的难题,请各位高手指点。
