2.0厚65Mn材料高频淬火可以不回火吗?
我公司有一批活,材料为65Mn,厚度为2mm。表面硬度45度,心部不淬透。在电子管高频淬火机上淬火,现在出现的问题是要不太硬(达到60以上硬度),要不就是硬度均匀。请问是不是一定要回火才能达到这个硬度。 要回火了 武汉老虎 发表于 2012-8-17 16:45 static/image/common/back.gif要回火了
我们老板不让回火,希望在机器频率和零件输送速度上给点建议
要降频率,增大距离,降功率,加速度 不回火,易断, 到时候你自己就知道了 厚度为2mm,表面硬度45度,心部不淬透。-----这么薄的材料,肯定全淬透了. 难 表面硬度45HRC?那硬化层的分界硬度是多少?这么簿不淬透很难的.想不回火只能从淬火介质的冷却时间上短一些让零件自回火.
