mdl1952 发表于 2012-8-16 14:17:57
推力圆柱滚子轴承是否可以卧式安装?
我拟选择一对推力圆柱滚子轴承承担轴向力,采用卧式安装,不知是否可以?滚动体是否可以保持在理想位置,不会因自重而发生位置的变化?
hmhnh 发表于 2012-8-16 15:33:05
后端加一个深沟球轴承定心,再轴向自由度限死,安装推力轴承时定好心在轴向加一定的预紧,应该是可行的。不能选用圆锥滚子轴承么?轴向和径向可以兼顾的
心随你~~ 发表于 2012-8-16 15:51:56
圆锥滚子轴承,轻载下最简单的解决方法
mdl1952 发表于 2012-8-22 09:28:15
我使用的工况很恶劣:温度范围-30℃到+40℃,而且是低速重载,轴向推力140T,径向力220T。
wayyhlp 发表于 2012-8-22 16:52:43
挤出机用减速机目录
简介
主要技术参数
性能特点
编辑本段简介  挤出机减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了JB/T8853-2001所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095-88.6级。齿面硬度HRC54-62。在空心输出轴前端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的工作轴向力。挤出机用减速机
整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。编辑本段主要技术参数  类型:平行轴和直交轴   传动级数: 2~3级   功率范围:10~1,6000kW   速比: 6.3~11.2   额定扭矩:0.05~400kNm编辑本段性能特点  箱体与推力轴承结合抵消轴向力,推理轴承布置在减速机的油腔处提高了运行可靠性   微小的改动即可实现中心距的调整   传递功率大,可承受大扭矩和轴向力
查看完整版本: 推力圆柱滚子轴承是否可以卧式安装?
