zmdyh
发表于 2012-8-14 18:57:09
Cr12怎么干啊?没几刀就要磨刀
这个料子用YT5车,没几刀就要磨刀,还YT15稍微好点,开槽还是不开凿了。。
手心的鱼
发表于 2012-8-14 19:48:52
YS6或者YS8好点!HRC60度可以加工!
河北机电
发表于 2012-8-14 20:07:46
YW2 刀具,加冷去液
兴国
发表于 2012-8-14 20:41:41
转速不要太快,进给要均匀,要保持冷却液。
郑盛标
发表于 2012-8-14 20:43:44
YW2单边2MM 进给量小点 0.25左右
journey_west
发表于 2012-8-14 20:47:44
Cr12是冷作模具钢,本身就可以做车刀
手心的鱼
发表于 2012-8-14 21:54:47
楼主是淬火前加工还是淬火后加工!
jaukzhen
发表于 2012-8-15 00:28:32
转速要慢 粗车大进刀 切削液一定要充分 要不烧了就干不动了
我爱9580
发表于 2012-8-15 09:03:50
用数控车刀哟
455090392
发表于 2012-8-15 09:33:27
不会吧!我们就用YT15的刀具车都没出现你说的情况。估计材料有问题!
