可以测量汽车轮毂转速的机构,怎么设计
汽车轮毂上有测速仪器,我们需要做一个让轮毂转动的机构,谁有这方面的经验,给点指点。谢谢不明白LZ是在什么状态下测汽车轮毂转速?一般的说汽车的车轮上都有车轮转速传感器,可以用仪器直接读出车轮的转速。如果是在汽车不发动的情况下。给个外力,使车轮转动再测转速的话。可以参照汽车检测线上的车速检查机构。http://v.youku.com/v_show/id_XNzkxOTY5NDQ=.html 双锋侠 发表于 2012-8-14 20:42 static/image/common/back.gif
不明白LZ是在什么状态下测汽车轮毂转速?一般的说汽车的车轮上都有车轮转速传感器,可以用仪器直接读出车轮 ...
是把轮毂拆下来,单独做个机构让他转动,轮毂上有自动测速仪器,表直接读出来的,
