古怨云 发表于 2012-8-13 20:50:30
要做一把老虎钳,材料选用45#,怎么样做热处理?
现要做一把老虎钳(钳口宽度定制的),材料选用45#,要选用怎么样的热处理好?先调质、再机加工、再钳口位置淬火   这样可行吗,如果光调质硬度多少合适,如果调质后还要加淬火硬度又要标多少?
121411 发表于 2012-8-13 21:49:26
调质到35度没问题吧钳口淬火就可以了
838203385 发表于 2012-8-13 22:23:20
钳口淬火标48至55HRC
幸福更多 发表于 2012-8-14 01:33:11
所有的零件粗加工后调质精加工,钳口做成分离式的。钳口淬火,并做成分离式的,
武汉老虎 发表于 2012-8-14 03:07:31
所有的零件粗加工后调质精加工
古怨云 发表于 2012-8-14 08:19:36
幸福更多 发表于 2012-8-14 01:33 static/image/common/back.gif
你指的是钳口是手把单独分离的零件还是什么意思啊
古怨云 发表于 2012-8-14 08:20:05
武汉老虎 发表于 2012-8-14 03:07 static/image/common/back.gif
所有的零件粗加工后调质精加工
精加工后还需要对钳口淬火吧
古怨云 发表于 2012-8-14 08:20:35
838203385 发表于 2012-8-13 22:23 static/image/common/back.gif
钳口淬火标48至55HRC
好的,谢谢
阿忠12 发表于 2012-8-14 11:06:33
钳口淬火标48至55HRC
武汉老虎 发表于 2012-8-14 11:15:39
钳口不能太硬,会伤工件
页: [1] 2 3
查看完整版本: 要做一把老虎钳,材料选用45#,怎么样做热处理?
