不锈钢光纤激光器切割,正面效果很好,背面挂软渣
光纤激光器切割0.5mm的304不锈钢,切割工艺如何?我切割后正面效果很好,背面挂软渣,用手指可以刮掉,不知道是什么原因?我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。
有做过这方面的同行帮我分析一下。
尝试下减小下焦距,或者加大辅助气体压力。 苏志毅 发表于 2012-8-13 16:50 static/image/common/back.gif
透镜焦距是125mm的,应该是固定的,不可以减小吧,喷嘴口径是1.5mm的,切后背面切口边缘氧化,正面很好。 咱几个零件,1mm厚的,切的两面几乎没多大差别,很少挂渣。
2.5mm的,他们不想调整参数,毛刺比较严重。 冷水黄金 发表于 2012-8-13 20:21 static/image/common/back.gif
嗯,确实调参数挺烦人的,1mm厚的你们用的是什么参数? 晴空/moon 发表于 2012-8-13 20:30 static/image/common/back.gif
这样啊,那我们以后可以合作的,题外话了,呵呵。 我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。 200W还是2000w?,200w小了,速度用900试试,切缝太小,气吹不掉渣。
dickych 发表于 2012-8-25 09:37 static/image/common/back.gif
我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。 200W还是2000w?,200w小了,速度用900试试,切缝太 ...
嗯,谢谢,激光器的最大功率就200W了,速度调小了后确实挂渣少了,但是背面切缝边缘被氧化,有什么办法解决吗?
加大气压,实在不行用氩气试试i。最好用速度、气压、焦距设计一个方案表多测试,找出最佳效果。 dickych 发表于 2012-8-28 12:34 static/image/common/back.gif
谢谢,我试试。
