mingxian27 发表于 2012-8-13 16:17:54
不小心把被拖动惯量做的比电机惯量大24倍,如何补救?
不小心把被拖动惯量做的比电机惯量大24倍,如何补救?请大侠指教.
supperslz 发表于 2012-8-13 16:27:43
换电机,唯一出路
mingxian27 发表于 2012-8-13 16:33:10
看有说电机可以承受比电机惯量大5倍的负载惯量,有说大10倍可以,有的竟然说有的电机可以承受20-30倍,请专业人士给个准确的说法吧{:soso_e183:}
mjhls 发表于 2012-8-13 16:52:48
如果可以牺牲速度的话可以加个减速机。
螺旋线 发表于 2012-8-13 17:30:32
普通电机不需要校核惯量比
伺服才要校核惯量比
mingxian27 发表于 2012-8-13 17:46:00
螺旋线 发表于 2012-8-13 17:30 static/image/common/back.gif
普通电机不需要校核惯量比
伺服才要校核惯量比
俺的就是伺服电机{:soso_e109:}
查看完整版本: 不小心把被拖动惯量做的比电机惯量大24倍,如何补救?
