qqdd 发表于 2012-8-11 21:57:42
X62万能铣床工作台上升时噪音很大,下降时则没有
X62万能铣床工作台上升时噪音很大,下降时则没有,打开侧边盖板,能看到连接升降丝杠的锥形齿轮颤抖。请列位前辈指点怎样处理这个问题。
a383114847 发表于 2012-8-11 23:30:18
因为上升时受力大 所以会这样
lizaiqiang2002 发表于 2012-8-12 02:23:58
螺母摩损
太阳升起 发表于 2012-8-12 05:47:08
调整镶条和背板
liujiaoce 发表于 2012-8-12 06:44:07
上升时,可能是立式丝杠上的伞齿轮齿合有问题,检查一下。
whhsjc 发表于 2012-8-12 21:37:41
在丝杆上涂上润滑油试试
lsdsh2008 发表于 2012-8-13 19:57:42
一个是先手摇试试,如果手摇上升很重,那是机械方面的问题,修理起来比较简单,好一些的机修都可以轻松搞定。如果手摇比较轻,那就要考虑是不是进给系统出了问题,看看你的电磁离合器和进给箱是不是缺油和轴承损坏,另外铣床是比较容易进水的(进给系统),如果想铣床寿命长的话一般我们会建议你用油做冷却液。如果需要帮助和咨询可以加我QQ 542716485 杭州机械工程师 刘
杭州机床维修 发表于 2013-2-1 18:20:05
个人觉是是变速箱里面水多了,负荷重了,所以就响了。反正是机械类的问题。
惹祸的牛 发表于 2013-2-6 21:09:56
看走刀箱里的离合和轴承~
查看完整版本: X62万能铣床工作台上升时噪音很大,下降时则没有
