不能保证两边轴承位的同心度 ,非常头疼
由左壳和右壳组合加工后的差速器壳, 原来我厂一直以动力头加上工装夹具,以图中所示“台阶”定位 ,加工图中所示Φ32这四个孔 ,不管怎么说都太过于老土。 最近一直在想用什么设备来取代 ,卧加的成本实在是太高 。用立加的话工装又不好做 。如果用第四轴一边夹一边顶的话, 本身左右半壳是从数控车分别车下来的, 不能保证两边轴承位的同心度 ,所以非常头疼 。
请知情或者有经验的老鸟指点一二 ,看看是否有更适合的设备或者连夹具一起推荐 。感激不尽! 一套一套干不行吗?都打上字头。 立加可以吗?在立加上加个分度头不就跟卧加一样的效果了吗?如果分度头不想要,这个间隔90度分度的工装也可以。貌似不难,如果你认为用卧加可以完成的话。
同意2楼,两个半壳装配在一起再加工四个孔。 mecheng 发表于 2012-8-11 22:16 static/image/common/back.gif
立加可以吗?在立加上加个分度头不就跟卧加一样的效果了吗?如果分度头不想要,这个间隔90度分度的工装也可 ...
你说的分度头是指90°直角铣头吧?至于你说的间隔90度分度工装是什么样,呵呵,怪我少见多怪。实在想不出来!
把刀用好 发表于 2012-8-11 22:18 static/image/common/back.gif
目前就是两个半壳用螺丝固定后加工四个孔的 我们厂好像也做这个也 不过都是自动线 日本的 本田配件 提醒楼主,这是个孔对差速器至关重要,我们原来做的是上工装用卧加挨次加工,加工完每对壳体打号,按对出货! 专机 同意2楼
