wangwang3256981 发表于 2012-8-11 21:32:30
4米深孔,谁能加工?
材料外形大概为100-100-4000方料.
要求加工2条通孔,直径为22MM。
22MM的孔壁距材料外形大概12MM,可对接打穿。偏差不能超过2MM。即是说,22的通孔4米深,能穿过20MM的圆棒即可。
单边打的22孔同心度偏差不能超过2MM.
材料好像是耐热不锈钢,贵的要死,报废一件要陪10几万。
孔相当深,不知道坛子里是否有孔加工高手?
图纸客户不愿意提供,得签订合同后才提供。
现在自己买的料在测试,材质为S50C,两头对接目测效果还不错,大概对接台阶为1MM,但用测壁厚的仪器看Y上偏了3MM,两头偏到一起去了,所以台阶小,但不合格!X偏差不多,就几十丝。
我想请教社友们是否有什么好的方法加工,加工参数理论上该怎么设定,我们买的2米2的刀,分两次加工至2米深,然后换面打对面的2米深孔。转速是900转,进给36每分钟。合理吗?油流量显示55.这只是针对S50C设置的,但不锈钢的速度肯定是不一样的,又当如何设定呢?或者是否有别的什么设备可以加工的?加工风险很大,现在很纠结。
望社友指教,小弟跪谢了。
wangwang3256981 发表于 2012-8-11 21:47:26
刀具很长,加工的越深,刀杆在孔内晃动就越厉害,我们加工的时候速度一直没变,是否应该加工到一定深度转速和进给都应该调整?为多少?
东莞非标牛 发表于 2012-8-11 21:48:06
晕,这种活哪怕是赚死你也干不了,100件干废一件都得玩完,有意思么?
zhuxiaohua 发表于 2012-8-11 21:51:19
顶一个 ,好长的孔啊, 期待专业人士给出可行的办法!
wangwang3256981 发表于 2012-8-11 21:52:43
东莞非标牛 发表于 2012-8-11 21:48 static/image/common/back.gif
我们就是要干别人干不了的,此家客户找遍全国,没几家敢接的,但不是代表做不了。风险大,利润也高。现在有一家已经把S50C的样品做合格了。
chensiqing21 发表于 2012-8-11 22:03:20
这个就是做穿孔板的就可以做,昆山那边很多,有一家貌似大些,好像是叫 申坤 的。就在昆山陆家那边,我原来老板人他们供货商,听说那块位置算比较好的。那边这样的厂很多。
mecheng 发表于 2012-8-11 22:12:04
方法估计也就是枪钻,关键的就是细节的考虑,试试找牛逼的枪钻厂家试试看
1、钻头的长度、支撑带的设计;
2、钻刃的设计;
3、初始导向;
4、钻头的材料;
5、钻削参数;
6、钻头材料的选择。
谁做也是摸索,慢慢找规律,要是有人现在就能做你们也就没得玩了。
老板` 发表于 2012-8-11 22:12:15
请问楼主是怎么掉头来钻这个产品的?有可以分度转动的工作台吗?我估计你要3个枪钻打了还有那气压要多大才能把铁屑吹出来啊?我这边都是在镗床上做的多,22的孔可以打差不多1米,铸铁的,
wangwang3256981 发表于 2012-8-11 22:19:11
老板` 发表于 2012-8-11 22:12 static/image/common/back.gif
请问楼主是怎么掉头来钻这个产品的?有可以分度转动的工作台吗?我估计你要3个枪钻打了还有那气压要多大才能 ...
呵呵,4米的料   旋转工作台貌似没用,枪钻排屑跟钻头是不一样的,靠的是油的压力,我要的是精度。深度不是问题
桌前一盆花 发表于 2012-8-11 22:37:19
这个用钻头打孔的传统方法有点难度。看加工精度都是以毫米为单位的。说明精度不高。这样就不好办了。我看到那么深的孔。首先想到的不是钻。而是线切割。用电火花穿孔机打个穿丝孔,然后用线切割快走丝精度还不低。自然了。线切割好像没有那么高行程的。可以考虑自己改造一个。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 4米深孔,谁能加工?
