3D打印盖房子来了 20小时造一栋楼!
身处繁华都市,最想要的就是一个温暖的家,而现在因为3D打印机,物廉价美的3D房子即将到来,哪天你住在自己打印的房子里里面充满了自制的家具、厨具、餐具,那是怎样一种感觉呢?来,现在进入到你们最关心的阶段:这个3D打印的房子是如何实现的?ContourCraftin 的CEO在今年做了一个极富洞察力的科技设计演讲,南加州大学Behrokh Khoshnevis 是这个理念的支持者,简而言之,他想建立一个3D打印机可以在一天内打印出一套房子,而且是在20小时内。从演示视频可以看出,这个巨大的3D房子打印机将从房子地基开始,地板、墙、天花板、管道甚至更高级的东西,比如电线,刚开始Behrokh Khoshnevis教授以为,它只能打印块状建筑物,但显然这个来自ContourCrafting的3D打印机会执行更多的功能,你只要把门和窗户的CAD图样画清楚,保证打印完后有洞可以供你进去,其他的则留给巨大的3D打印机就行!
也许你瞧不起住在这个3D打印的廉价房子里,但是想想现在地球上1亿多人没有一个稳定的住所,有许多的非洲难民住在随意搭建的棚子里,不遮风雨,你认为他们会在搬进去的时候有任何犹豫吗?不会!所以这是最直接、最急需的3D打印房子。即使对于大部分人来说,对于很多有钱人来说,在少于一天之内打印出一套房子也是件非常神奇的事。
3D打印机的可贵之处在于它可以听从电脑程序打印完一层自动爬上另一层,非常有次序,甚至比人工的更加准确,一砖一瓦都不会遗漏,所以这保证了它的稳定性;而且会依据强大的几何计算、采用坚固的材料,来保证几年到更多的时间内,房子不会有质量问题。
Behrokh Khosnevis表示该项技术将比现在的建筑技术更加安全,在美国每年有1万个建筑工人死亡,40万个工人受伤,3D打印机将会终结这个历史并大量压缩建成一栋房子的时间。
Behrokh Khoshnevis教授表示截止到2050年,3D打印房子将不再是一个稀奇事,而且到时候坚固度都不是我们要考虑的问题,一般的房子30-50年差不多就要重建了,好的房子虽说100年没问题但是重建还是在心理上觉得安全些;而现在生产的各种高强度塑料保证5-10年需求是没问题的,而且也达到了3D住房人群的要求,因为低成本,过几年换一套完全不在话下。到时不止非洲人们,其他难民们,包括北上广的蚁族们起码不用住地下室了!
http://www.contourcrafting.org/ 公司网站,还有视频可供下载
由USC的教授Behrokh主持研究,利用速凝纤维混凝土作为介质,运用自动化及编程控制技术,目前能够打印在恶劣气候及环境下的1-3层建筑,将被运用在NASA的月球房计划中。
该公司中文意思 轮廓工艺。
建造过程是建立在先进的、由计算机控制的起重机和框架建造系统的基础上。经特殊设计的专门机器人会用石灰和水泥浇筑出房屋的整体结构。这个机器人由于是专门设计,所以身价昂贵——价值150万美元。在正式工作的时候,机器人会被安装在金属活动起重台架上,它的一端和电脑设计图相连;另一端则是一个喷嘴。喷嘴会根据设计图的指示,在指定地点喷出一圈半流体的混凝土材料,就像在桌子上挤出一圈牙膏一样。
然后,喷嘴附带的两个泥铲会自动伸出,规整混凝土的形状。就这样,一层层的建筑材料砌上去,形成外墙,再扣个穹顶,一座房子就建好了。由于混凝土材料是特别加工的,在太阳下面会迅速变干并凝固,因此建好后马上就能住人。
在搭建完一间独立完整的房屋后,剩下的工作只需要安装门窗和进行简单的室内装修了。节省了烦琐的工序,以及人力成本,其结果就是——根据专家预测,只要一天时间,它就可以建成一座185平方米的房子,速度是人力的200倍。
从建房原理上来看,这个工作模式跟喷墨打印机在纸上打印一样,但是不同之处在于这种设备中适使用的喷嘴是可以任意方向转动。由于建房的简便性,它适用于需要紧急建房的情况,譬如避难棚的建设。按照教授Behrokh的说法就是:现在衣服、鞋子和汽车都已经可以自动生产了,房屋如果仍旧需要人们按照之前的方法去建造,未免太不合理。
天朝表示,要极力封锁此消息
要加强法制化建设,禁止此类行为,要坚持什么什么观不动摇 这个创意很不错,不过还是想问这样的房子靠谱吗? 很好的创意哦 大胆而惊奇的创意!! 3D打印机在国外已经使用,希望尽快普及!给力! 擦,已经开始使用了吗 顶,支持
打印房子,这房子能住吗?里面的承重力学如何满足要求{:soso_e122:}
