这两个工件方便加工吗 求指点
1蓝色部分是要精准定位用的,从左往右轴直径x长度为 Φ20x10Φ45x6Φ15x10Φ8x15 长度不需要精确,蓝色直径需要精准,且要求同心度,蓝色圆与Φ45两端面要垂直度,Φ45两端面要平行度
2皮带轮,外面的2个蓝色区域是装轴承的,里面是定位轴的,蓝色圆与带轮齿要求同心度
上面两工件方便加工吗?工序是怎么样的呢?
请问图上的产品是转配好的产品还是独立的一个零件呢?? 同步轮那个恐怕得拆分成多个零件再加工 请问楼主是不是想问蓝色的那些怎么加工? 不怎么好干,要看法兰两边的同心度要求是多少了。如果要求低好一点,要求高的话就难干了 张团聚 发表于 2012-8-10 09:13 static/image/common/back.gif
是独立的工件。 铁未销 发表于 2012-8-10 09:29 static/image/common/back.gif
同步轮那个恐怕得拆分成多个零件再加工
因为齿底比两边的圆大的多,应该只有护边是分开的 铁未销 发表于 2012-8-10 09:29 static/image/common/back.gif
同步轮那个恐怕得拆分成多个零件再加工
同步轮那个恐怕得拆分成多个零件再加工,但图上没有画出紧固件,难道这几个零件是靠过应配合装在一起的? 淡漠、往昔 发表于 2012-8-10 10:15 static/image/common/back.gif
是独立的工件。
那你这个工件太不好做了,材料太让费了。
